  CATIA V5 Part / Assembly
  Stanzeinzug Darstellen
Autor Thema:  Stanzeinzug Darstellen (4541 mal gelesen)
Hyde-White
fertiger Student
Sehen Sie sich das Profil von Hyde-White an!   Senden Sie eine Private Message an Hyde-White  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyde-White
look at
www.hfc-cars.de
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage und zwar muss ich Stanzbauteile Konstruieren da diese aber immer einen gewissen Stanzeinzug haben wollte ich mal fragen ob es im Catia eine Möglichkeit gibt dies darzustellen in abhänigkeit von dem Material oder gibt es hierzu keine Funktion!?
Habe nämlich noch nichts gefunden was ich verwenden kann!!
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyde-White 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hyde-White,
möglich ist das sicher, aber es ist mehr als fraglich, ob das Sinn macht.
Zunächst musst Du die Regeln aufstellen (Einzugsradius in Abhängigkeit des Werkstückstoffes, der Größe u. Form des Ausschnittes, des Schneidspalts, spezieller Anschliffe von Stempel u. Schneidplatte, feste/gefederte Führungsplatte, eventuell Ringzacke ...) - ein Wahnsinnsunterfangen.
Dann kannst Du diese Regeln mit KNOWLEDGE ADVISOR umsetzen.
kle
kle
Hyde-White
fertiger Student
look at
www.hfc-cars.de
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort
werd das mal probieren und schauen ob es was bringt oder wie du meinst sinnvoll ist
