  CATIA V5 Part / Assembly
  Ursprung verschieben
Autor Thema:  Ursprung verschieben (2721 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein V4 Teil in V5 importiert, nun möchte ich den Ursprung verschieben.
Wenn ich das mit Translation mache hab ich das Bauteil zweimal.
Gibt es eine Möglichkeit das Bauteil zu verschieben, ohne es doppelt zu haben.
Die Möglichkeit mit "Generate Catpart from Catproduct" möchte ich nicht nutzen, das sonst die Logic verschwindet.
Smodo
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Mai. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smodo.
Deine Frage ist mir nicht ganz klar:
1.)Hast du Dein V4 Teil in ein Product eingefügt, oder es in ein V5 Part konvertiert?
2.) Welche Translation verwendest Du denn dass du eine Duplizierung erzeugst? (Im Part oder im Product?)
3.) Wenn du das Teil in einem Product eingebunden hast, kannst du es doch zum Beispiel über den Kompass, oder baugruppenbedingungen oder Snap oder... verschieben
4.) Warum möchtest überhaupt den URSPRUNG verschieben?? Verschieb doch das ganze Teil! (Meinst du nun im Part oder im Product???)
Gruß, Tom
smodo1977
erstellt am: 05. Mai. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ thomasacro
ich habe das V4 Teil ins V5 importiert.
Ich möchte die Verschiebung im Part durchführen.
Es ist egal, ob ich im Part eine Translation oder eine Axis to Axis verschiebung mache, das Bauteil wird immer dupliziert.
Der Hintergrund ist. ich habe ein Bauteil, das nicht in der Ursprungslage konstruiert wurde, ich möchte es aber auf diese bringen.
Danke für die Hilfe
Smodo
Lusilnie
erstellt am: 05. Mai. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
ich habe so etwas mit Bodies immer mit dem Kompass gemacht. Allerdings muss es die "Historie" der Bodies zulassen. Wenn Du aus V4 als "CATIA_RESULT" importiert hast, sollte es keine Probleme geben. Bei "CATIA_SPEC" mußt Du wahrscheinlich einige Sketche isolieren, dann sollte es auch dort gehen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Mai. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo.
So würde ich es auch machen. Vorher bestimmst du die aktuelle Lage Deines momentanen Referenzpunktes über z.B. Messen. Diese Werte kannst du dann nutzen um die Kompasswerte einzustellen.
gruß, Tom
smodo1977
erstellt am: 06. Mai. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert.
Würde es aber auch noch anders funktionieren?
Ich finde der Kompass hat irgendwie nichts mit Konstruktion zu tun
Smodo
[Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 06. Mai. 2007 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Mai. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, elegant ist es wirklich nicht. Aber wenn du Daten aus V4 konvertierst (wie machst du es? als result oder mit spezifikationen?) kannst du sie nicht mit einem Mausklick schlauer machen, als sie vorher waren.
gruß, Tom
smodo1977
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist unterschiedlich wie ich sie importiere.
Du hast schon recht, sind halt "dumme Daten".
Vielleicht gibts ja doch noch was, grins.
Gruß und danke
Smodo
Lusilnie
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smodo1977,
natürlich geht das auch noch anders, wenn Du es nicht einfach möchtest und Dir der Kompass missfällt!
Du erzeugst Dir ein CATProduct, in welches Du Dein importiertes CATPart und ein leeres CATPart einfügst. Dann positionierst Du Dein Import-CATPart so, dass die Geometrie zum leeren CATPart exakt die gewünschte Lage hat. Dann brauchst Du nur noch das von DS mitgelieferte CATScript "DMUPstCopyPasteKeepAbsolutePosition.CATScript" (oder "DMUPstCutPasteKeepAbsolutePosition.CATScript") ausführen und Deine Geometrie sollte im nun nicht mehr leeren CATPart an der richtigen Stelle liegen!
Wenn es wirklich funtioniert, ist es zwar nicht viel einfacher, aber Du musstest den Kompass nicht benutzen!
mfg,
Lusilnie
