  CATIA V5 Part / Assembly
  Speicherprobleme
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Speicherprobleme (1046 mal gelesen)
lbma
Sehen Sie sich das Profil von lbma an!   Senden Sie eine Private Message an lbma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lbma
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen. Ich erstelle gerade eine Baugruppe und speichere sie in meinem Ordner ab. Öffne ich meine Baugruppe ist alles ordnungsgemäß da. Aber ab und zu passiert es, dass obwohl ich auf speichern gedrückt habe, keine Speicherung vorgenommen wurde. Als ich die Baugruppe geöffnet habe, waren meine Teile verschwunden.
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ibma,
du solltest am besten in Zukunft mit SaveManagement arbeiten, weil dort hast du eine komplette Übersicht über alle Daten, welche momentan in dieser CATIA Sitzung offen sind und modifiziert wurden.
Ich vermute, dass du durch Save nur das Produkt gespeichert hast und die CATParts nicht. Wenn du z.B. die CATParts aus einer EDM-Software wie SMARAGD temporär zu einer Baugruppe hinzulädst, dann werden diese CATParts solange mit angezogen bis CATIA neugestartet wird. Beim Neustart wird das lokale SMARAGD-temp gelöscht.
Wenn du jetzt mit SaveManagement das CATProduct speicherst vergibst du zunächst den Speicherpfad fürs Produkt und drückst danach einfach noch in diesem Fentser auf "Propagate Directory" und schon werden alle dazugehörigen Teile mitgespeichert in den selben Pfad wies Produkt (Achtung: sollten V4-Bauteile im Produkt enthalten sein, dann müssen die vorher auf DesignMode geschalten werden)
Ich hoffe, ich konnte helfen.
MfG Martin
maba-engineering
lbma
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für die Antwort. Ich werde jetzt mit dem SaveManagement arbeiten.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbma 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du alle geöffneten Files speichern möchtest/darfst kannst Du auch mit "save all" arbeiten.
Das ist bei Verzeichnissbasierter Arbeitsweise zusammen mit "send to folder" kompfortabeler als das Save Management.
kri
lbma
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  kri,
danke für deinen Tip.
