  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenbedingung umdefinieren
Autor Thema:  Baugruppenbedingung umdefinieren (1285 mal gelesen)
Larus
Sehen Sie sich das Profil von Larus an!   Senden Sie eine Private Message an Larus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larus
erstellt am: 30. Apr. 2007 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Offset-Bedingung verwendet um ein Teil in einer Baugruppe zu positionieren. Dazu habe ich zwei Ebenen E1 und E2  (E1 im bereits eingebauten Skelett-Teil, E2 im einzubauenden Teil)selektiert und den Abstand der Ebenen zueinander eingegeben.
Nun möchte ich E1 durch eine andere Ebene E1' (die ebenfalls im Skelett-Teil vorhanden ist) ersetzen.
Unter "Bedingung andern" kann ich nur ihren Typ ändern.
Nach doppelklick auf die Bedingung im Baum öffnet sich zwar das Fenster "Bedingungsdefinition". Nach klick auf "mehr" wird mir im Kasten "Stützelemente" der Typ des Bedingungselementes angezeigt (Ebene), die Komponente (mit ihrem Namen sowie der Status der Bedingung (Verbunden).
Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden um in der Spalte "Komponente" eine vorhandene Komponente (alte Ebene) gegen eine andere Komponente (neue Ebene) zu tauschen und deren Bezug zueinander (den Abstand in mm) beizubehalten.
Wer weiss wie ich umreferenzieren kann (wie ich vorgehen muß um auf ein anderes Element gleichen Typs (hier eine Ebene) eine bestehende Bedingung anzuwenden)?
Das Löschen der Bedingung um sie anschließend neu zu erzeugen kan m.e. nicht die Lösung sein.
Larus
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Larus,
das Fenster hast du gefunden. Vorgehensweise:
1. Bedingung mit doppelklick aufmachen
2. Taste Mehr -> rechte Seite des fensters öffnen
  du siehst die 2 Ebenen
3. Die umzutauschende Ebene auswählen
4. Taste "Verbindung erneut herstellen..."
5. Neues Element (neue Ebene, Fläche, usw.) auswählen
6. Ende
Gruss,
K.
