  CATIA V5 Part / Assembly
  Verbund - Komponente
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbund - Komponente (1173 mal gelesen)
n-w
Sehen Sie sich das Profil von n-w an!   Senden Sie eine Private Message an n-w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n-w
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei ProE gibts doch so ein "Verbund-KE", mit dem man z. B. eine
in sich verdrehte Rotorschaufel modellieren kann.
Oder ein anderes Beispiel: Ein Flugzeugrumpf, der sich nach
hinten immer weiter verjüngt, aber nicht entlang einer Achse.
Bei ProE könnte man dafür mehrere Schnitte (Kreiskurven) des
Rumpfes zeichnen, und die dann verbinden lassen.
Leider hab ich in Catia noch keine solche Möglichkeit finden
können, aber irgendwie muss es doch gehen ?!
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n-w,
das Problem habe ich nicht ganz verstanden aber wass du suchst heisst warscheinlich folgendes im Generative Shape Design:
MULTI SECTIONS SURFACE
Gruss,
K.
chung
Sehen Sie sich das Profil von chung an!   Senden Sie eine Private Message an chung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chung
MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n-w,
ich bin mir auch nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, bin aber der Meinung dass du im PartDesign "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" meinen könntest.
Jürgen Schmidt
