  CATIA V5 Part / Assembly
  Reused Patter - Pattern neu verlinken
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reused Patter - Pattern neu verlinken (1284 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
gibt es eine Möglichkeit das Pattern / Muster beim Reused User Pattern neu zu verlinken?
Ich habe Schweissbolzen auf einem Blech mit Reused User Pattern positioniert. Nun fällt diese Blech weg und die Funktion wird von einem schon vorhanden Blech übernommen. Ich finde leider keine Funktion, wie ich die Muster gegeneinander austauschen kann.
Weis jemand Rat? Danke
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder die Assembly Constraints der zu musternden Komponente, die auf das Blech referenziert, so dass sie auf das schon vorhandene Blech referenziert. Das Muster sollte das erkennen und die anderen Komponenten mitziehen.
lles
leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
das funktioniert leider nicht, da sich REUSED PATTERN auf ein bestimmtes PATTERN bezieht. leider lässt sich dieses PATTERN nicht einfach wie bei anderen befehlen austauschen :-(. oder doch?
