  CATIA V5 Part / Assembly
  Differential
Autor Thema:  Differential (1197 mal gelesen)
Catia-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Hai
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Bauteilkonstruktion eine Drehbewegung an einem Hinterachsdifferential erzeugen. Das heißt ich drehe an der Kardanwelle und die Drehbewegung wird um 90° umgelenkt und auf die Achsen übertragen. Leider finde ich keine entsprechende Abhängigkeit.
Bei mir blockiert sich immer alles.
Vielen Dank im Voraus !!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
das könntest du mit einer Formel lösen (ist aber nur Statisch) [in der Symbolleiste "Ratgeber" das f(x)-Symbol].
zB: Kardanwelle\Winkel = Achse\Winkel
Für eine richtige Animation könntest du das Kinematik-Modul verwenden. Da kann man Übersetzungsverhältnisse angeben.
