  CATIA V5 Part / Assembly
  Feature Properties
Autor Thema:  Feature Properties (1043 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5`ler!
Ich habe eine Bauteildatei mit vielen vielen Schweisspunkten aus einem V4-Modell in V5 übernommen. Im V4-Modell waren alle Punkte schön mit einer Schweisspunkte-Nummer versehen (z.B. SP001). Wie bekomme ich die richtigen Eigenschaften aus dem V4-Modell nach V5 rüber.. und: Wie lassen sich die Feature Properties aus den Properties auf dem Bildschirm anzeigen, damit es so aussieht wie früher im V4.
Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüsse aus dem Wilden Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
[Diese Nachricht wurde von rough-tec am 20. Apr. 2007 editiert.]
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 20. Apr. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird so wie du dir dies vorstellst nicht möglich sein.
Die beste übertragung bekommst du wohl in dem du eine "migration" vornimmst. Unter Tools--->Utilities, aber ich denke so wirst es schon gemacht haben.
Parametrik geht beim Daten import verloren!!!!
Grüße und good Luck!!!!
