 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Benennungsänderung ohne Schaden? (946 mal gelesen)
sanni Mitglied Techn. Zeichnerin + Dozentin
 Beiträge: 68 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Bennungen im *.CATProduct umbenennen ohne das mir die Bedingungen entschwinden und ich die einzelnen Part'S auch unter dem geänderten Namen abgespeichert habe? Ist dies irgendwie möglich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanni
Doch das ist moeglich. Wenn Du nur das produkt umbenennen willst, dann nimm File Save Management und achte darauf, dass nur das Produkt gespeichert wird. Im Produkt werden ja nur die verweise auf die teile gespeichert, wenn die sich nicht aendern, hast Du kein Problem.. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad-de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanni
Wenn Du die Benennung der Parts aenderst, musst Du sie speichern, um die Aenderungen zu behalten. Ausnahme: Du willst die Komponenten umbenennen. Das kannst Du ueber die Eigenschaften der Komponente (also nicht die Part-Number sondern eine Etage weiter oben..). Auch das wird nur im Produkt gespeichert. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad-de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
 Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sanni
Hallo Sanni, Du kannst einfach die Namen der einzelnen Parts ändern mit Save As... Muss das Proudkt auch geöffnet werden um die Neue Name "kennen zu lernen" Wenn du die Name des Produktes ändern willst, muss einfach mit der Funktion Save As neu gespeichert werden (es is bei den Firmen erforderlich auch die PartNumber zu ändern). Wenn in dem Produkt auch Teile drin sind, die "Context links" haben müssen die Teile auch gespeichert werden die neue Name des Kontexts (Produkt) zu kennen. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
