  CATIA V5 Part / Assembly
  Schieberegler bei Zerlegen-Funktion
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schieberegler bei Zerlegen-Funktion (870 mal gelesen)
AndreasIllesch
Sehen Sie sich das Profil von AndreasIllesch an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasIllesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasIllesch
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei der Zerlegefunktion im Assembly Design den Schieberegler nicht bedienen, weil er nicht anwählbar ist.
Wenn ich die Zerlegefunktion ausführe, wird mein Produkt, das aus mehreren Parts besteht, einfach nur auseinandergeschoben, ohne dass ich das beeinflussen kann.
Auf einem anderen Rechner tritt dasselbe Problem mit meinem Produkt auf, also wird wahrscheinlich mit meinem Produkt und seinen Parts was nicht stimmen.
Irgendwelche Tips, wie ich das Problem beheben kann?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasIllesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
drückst du beim zerlegen auf "OK" oder auf "APPLY"? den schieberegler kannst du nur beim "APPLY" nutzen!
gruß, tom
AndreasIllesch
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, daran lag's. Vielen Dank.
[mitderHandvordieStirnschlag]
