  CATIA V5 Part / Assembly
  Verlinktes Part bekommt einen neuen Namen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlinktes Part bekommt einen neuen Namen (959 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei nachfolgenden Problem bitte einen Tipp geben?
Wir haben einen Zusammenbau, in dem ein bestimmtes Part über
CCP- und Imported Links an andere Parts weitergegeben wird.
Nun ist aber die Bezeichnung dieses Parts nicht richtig und es muss umbenannt werden ....wie gehe ich da am besten vor ohne die Links zu verlieren.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Zusammenbau auch für ein NC-Process genutzt wird. Ich habe da bedenken, dass der Prozess nach dem Umbenennen nicht mehr "richtig" läuft.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Raggus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus.
Verstehe ich nun nicht ganz: wie kannst du denn ein PART an ein PART weitergeben?? oder meinst du BODIES? Oder PRODUCTS? Inwiefern ändern sich die Namen? hast du mal ein Screenshot?
gruß, Tom
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
sorry, du hast natürlich recht. Es wird ein Körper weitergegeben.
Hier noch mal zur Veranschaulichung:
1. Es gibt ein Part xyz_1
2. Ein Körper aus Part xyz_1 wird sowohl als CCP- wie auch als Imported-Link in verschiedene Parts weiter gegeben. Z.B. imported in Part xx1 und als ccp in Part xx2. Aus Part xx2 wird dieser Körper noch einmal weitergegeben als imported-Link in das Part xx3.
In einem Produkt, welches zur NC-Programmierung genutzt wird, liegt nun auch ein Unterprodukt in dem sich Part xx1 und Part xx3 befindet.
Nun soll aber der Partname (Speichername) von Part xyz_1 geändert werden ...z.B. in einen Namen xyz.
Wie gehe ich da vor? Übers Savemanagment und dann alle Links replacen oder über Save AS?
Zu bedenken ist, dass schon eine ganze Menge NC daran gebunden ist.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
uiuiui
da kann ich dir auf die schnelle keinen tip geben. werd mich mal zuhause dransetzen. kanns gerade nicht nachvollziehen, hab den kopf zu voll...
Raggus1
NC-Programmierer
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
wäre nett, wenn du da mal ne Idee finden könntest.
Diese Verlinkungsgeschichte ist echt verworen ...aber andere User, andere Methoden :-(
Lusilnie
erstellt am: 13. Apr. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus1,
nach meinem Verständinis, was ja nicht vollständig richtig bzw. DS-konform sein muss, wäre es doch am einfachsten, alle betroffenen CATProducts, CATParts etc. zu laden, das CATPart nochmals seperat zu öffen, (z.B. vom Desk aus,) die PartNumber, wenn notwendig, zu ändern und mittels "Save_Management" das Part unter anderem Namen abzuspeichern. Dann müßten alle abhängigen (geöffneten) CATParts, CATProducts usw. mittels "Save_auto" mitgespeichert werden.
Oder???
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ja, so habe ich es jetzt auch gemacht. Nur bei der gesamten Struktur war es unübersichtlich, welche Parts und Produkte geladen werden mussten damit alle die "Änderung" mit bekommen.
Ich hatte nur die Hoffnung, dass es auch einen anderen Weg gibt ...ärgerlich ist ausserdem, dass im Process nun die Bearbeitungen die sich auf das geänderte Part beziehen, neu gemacht werden. Ich weis zwar nicht warum, aber der Process hat es eben nicht so mitbekommen.
Raggus
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Raggus,
wollte mich auch nochmal melden. Ich hätte es aber genauso wie Lusilnie gemacht. Sorry, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann
gruß, tom
