  CATIA V5 Part / Assembly
  Verküpfung mit Exel Liste
Autor Thema:  Verküpfung mit Exel Liste (1239 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2024 R4
CATIA V6 R2014x
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen ob es mit CATIA möglich ist eine Verknüpfung zu einer Exel Tabelle zu erstellen? Die Anzahl der Bauteile soll damit beeinflusst werden.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goose,
Du kannst ein Link mittels "Konstruktionstabelle" erstellen. Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Anzahl der Bauteile zu beeinflußen. Du kannst zum Beispiel die Anzahl mit Hilfe der Rechteckmuster zu steuern.
Daniel Mourek
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich funktioniert das. Sobald du die Anzahl der Bauteile in CATIA als Parameter vorliegen hast, schaffst du den Link zwischen EXCEL und dem Parameter.
Im Forum findest du einige Tipps, wie du die Verbindung zwischen CATIA und EXCEL aufbaust. Kleiner Hinweis: du solltest über VBScript gehen.
Wenn du noch mehr Infos brauchst, schicke mir einfach eine Mail an frank.boegelsack@liebherr.com
  So long, Frank
efbe
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, noch was vergessen: Konstruktionstabellen brauchst du nicht für die Lösung mit den Makros. Das geht da etwas einfacher.
  So long, Frank
