 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Parts in Assembly laden (2482 mal gelesen)
FabianPetereit Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2007
erstellt am: 05. Apr. 2007 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich sitze hier in Bangalore Indien bei 35 ° und habe ein kleines Problem mit Catia P3 V5R9 ich bin Catia Anfänger, wir haben zwar im Studium mit Proe gearbeitet aber auch nicht sehr intensive , Nach dem ich Onlinehilfen und digitale Skripte gewälzt habe und sie mir nicht geholfen haben dachte ich wende mich an die Quelle des Wissens . Ich habe alle Einzellteile (Parts) erstellt und separat abgespeichert. Nun will ich sie zusammen fügen also habe ich ein Assembly geöffnet und das Projekt neu benannt. Dann habe ich die Einzellteile mit über den Knopf „Vorhandene Komponenten einfügen“ hineingefügt und sie erscheinen in dem Baum an der rechten oberen Ecke. Sie sind auch da wen ich sie anklicke, den dann erscheint, das sie geladen wurden. Mein Problem ist aber ich kann sie nicht sehen, also sie erscheinen nicht auf dem Bildschirm. Somit kann ich auch keine Ebenen auswählen um Teile zusammen zu fügen ich habe im Anhang mal ein Paar screenshots gemacht. Auch habe ich zu dieser Thematik schon in Onlinehilfen nachgeschaut oder Skript runter geladen. Aber dort beschreiben sie Einfach nur „laden sie die Parts rein und dann sind sie da“. Das hat mir nicht viel geholfen. Dank im voraus Grüße aus dem Land der Gewürzte Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianPetereit
Moin, willkommen im Forum! Na ja, die Screenshots sind nicht wirklich hilfreich. -> Hast Du mal "Alles einpassen" gedrückt (gelbes rechteckiges Icon unten in der Mitte)? -> Rechte Maustaste aufs Product - Darstellungen - Knoten aktivieren (sorry, kenne nur das englische CATIA, insofern freie Übersetzung :-)) Wenn's nun geht, sind deine CATIA Settings "unglücklich". Gibt's nichts offizielles, vor allem aktuelleres als R9? -> Grundsätzlich kann auch über den Baum positioniert werden, d.h. Bauteile expandieren ("auf das Plus klicken") und die gewünschten Standardebenen auswählen. Z.B. ein Deckungsgleich für 2x xy Ebene. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianPetereit
Hallo Fabian Probiere doch mal die Parts per Drag and Drop hinein zu laden. Dazu öffnest du alle Parts und das Produkt (in ProE Assembly genannt). Dann gehst du auf Fenster -> Nebeneinander. Ziehe danach das Part (oberster Punkt im Strukturbaum Part) per Maus auf das Produkt (oberster Punkt im Strukturbaum Produkt) drauf. Das wiederholst du mit allen anderen Parts und dein Produkt müsste dann eigentlich gehen. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Christian Danke erstmal ich habe das mit dem Baum gemacht so wie DÄN es gesagt hatte also Drag and Drob das ging auch und die Komponenten sind vorhanden aber als ich Knoten aktivieren gedrückt habe kam die Fehlermeldung im Anhang. Und Leider sind die Parts immer noch nicht im Produkt erschiene wüsstest du vielleicht noch nen anderen Tipp ?
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Dän Danke erstmal für die schnell Antwort ich habe das mit dem Baum gemacht so du meintest also mit Drag and Drob das ging auch und die Komponenten sind vorhanden aber Leider sind die Parts immer noch nicht im Produkt erschiene wüsstest du vielleicht noch nen anderen Tipp ? Gruß Fabian
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2024(V5R34) SP02 V5-6R2025(V5R35) SP01 3DX R2025x Win11
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianPetereit
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianPetereit
Zitat: Original erstellt von FabianPetereit: Danke erstmal ich habe das mit dem Baum gemacht so wie DÄN es gesagt hatte also Drag and Drob das ging auch und die Komponenten sind vorhanden aber als ich Knoten aktivieren gedrückt habe kam die Fehlermeldung im Anhang.
Die Fehlermeldung ist klar - Du hast die Komponente aktiviert (blau) und nicht mehr das Produkt! Aprospros: Neben dem Knoten aktivieren gibt es noch nen 2. Befehl (Engl: Terminal Note), der sollte besser gehen). ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke Jungs verdammter Fehler meiner seits ich hatte bei Ansichten die Geometrie nicht eingeschaltet. Kaum macht man es richtig geht es schon ! Alles klar danke noch mal für die Mühe an alle. Gruß aus Indien dem Land des halbstündlichen Stromausfalles .
