  CATIA V5 Part / Assembly
  neu anordnen unter R17
Autor Thema:  neu anordnen unter R17 (1241 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
ich wollte im angehängten BSP den Block2 mit neu anordnen vor Bohrung1 ziehen...
Dies wird auch ohne Fehlermeldung erledigt nur verschwindet dann der Block2 aus der Anzeige.....
Es wurden keinerlei Beziehungen gesetzt...
Hat jmd eine Idee an was dies liegen könnte?
Stefan
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tequillaman,
probier mal, das letzte Feature in Bearbeitung zu definieren. (Kontextmenü Dann sollte alles wieder sichtbar sein. Die Anzeige stoppt im Strukturbaum an der Stelle, wo er unterstrichen ist. Das heißt,hier hat man ein local Solid erzeugt. Wenn man nun den übergeordneten Körper oder das letzte Feature im Baum in bearbeitung definiert, ist alles wieder da.
Mörchen
Tequillaman
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
