  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteile umbenennen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile umbenennen (5908 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Moment eine Baugruppe zusammengebaut und möchte jetzt aber im nachhinein die Einzelteile umbenennen.
Ich will also die Dateinamen der Einzelteile umbenennen.
Die Beziehungen zwischen den Bauteilen in der Baugruppe sollen dabei natürlich erhalten bleiben, so daß der Baugruppe nichts passiert.
Weiß jemand wie ich das machen kann?
Gibt es da ein Umbenennen-Tool oder so etwas in der Art?
Du bist die Aufgabe
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Honigbär,
in CATIA V5 hast du unter "Datei" einen Punkt "Sicherungsverwaltung" mit dem kannst du deine Dateien umbenennen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, das ist ja mal ne schnelle Antwort.
Danke, werde es morgen ausprobieren.
Du bist die Aufgabe
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Honigbär,
im normalen V5 gibts dafür nichts. Wenn du nicht zu viele Teile in der Baugruppe hast, es is nicht so kompliziert die Teile zu umbenennen.
Folgendes zu beachten:
1. Product muss geöffnet werden (Zeichnung auch wenn exisitiert)
2. Du gehst in das teil rein und mit "Save As" speicherst du ab (Du kannst dia Dateiname in den Zwischenspeicher kopieren STRG+C). Es wird    en grossen Fenster kommen (mit Ja besätigen)
3. Danach RMT (Rechte Maus Taste) au Teil Properties - und die Namen ändern: sowohl die Partnumber als auch die Exemplarname (".1", ".2" steht am ende.
4. Am ende das Product genauso speichern (und Zeichnung auch). Oder mit Save management -> "Propagate Directory" in einen anderen Ordner speichern.
Gruss,
K.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Apr. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Honigbär.
Ich kann mich CEROG nur anschliessen. Genau so wirds gemacht. Aber bedenke bitte: Du änderst dadurch nur den DATEI-Namen, nicht jedoch den PART- oder INSTANZ-Namen. Also bleiben bei CEROGs Vorgehensweise die Namen im Product-Baum so, wie sie auch vorher waren! Diese müsstest du dann über deren Eigenschaften(Properties) noch manuell ändern!
gruß, Tom
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat mir weitergeholfen.
Du bist die Aufgabe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krisztian.furedi,
die meisten Links werden über die UUID verwaltet. Die ändert sich bei "Speichern unter" nicht. Das heißt, es darf sowohl der Dateiname als auch die Partnummer "gefahrlos" geändert werden, sofern man mit speichern unter arbeitet.
Mörchen
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mörchen,
das ist nicht ganz richtig,
"File-Save as" bietet dir die Option "Save As New Document".
Das bedeutet: Neue Datei mit neuer UUID.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt was CEROG jetzt geschrieben hat.
Die alten Dateien hab ich dann einfach gelöscht. Ich brauch sie ja nicht doppelt.
Du bist die Aufgabe
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
der Nachteil dabei ist, daß bei geöffnetem Product das als neues Dokument gespeicherte Part in der Baugruppe nicht ausgetauscht wird und nachher ersetzt werden muß.
Ich denke, ein "Neu Aus" der Baugruppe mit Anwahl des Schalters "Dokument umbenennen" (Umbenennung ist dann gleich Dateiname) ist hier eleganter, zumal dabei gleich Ghostlinks vermieden werden, wie das beim Speichern unter, ob mit oder ohne Sicherungsverwaltung, sonst der Fall sein könnte.
Wer dann noch die Suchfunktion im Forum verwendet, findet vielleicht ein Makro zum Umbenennen des Partnamens und Exemplarnamens in den Dateinamen.
Gruß hilbo
