  CATIA V5 Part / Assembly
  Kopie mit Link im gleichen Part synchronisiert sich nicht
Autor Thema:  Kopie mit Link im gleichen Part synchronisiert sich nicht (1765 mal gelesen)
petter
Sehen Sie sich das Profil von petter an!   Senden Sie eine Private Message an petter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petter
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben sie vielleicht Ahnung, warum synchronisieren sich CCP Links im Part nicht? Ich habe ein Body erstellt und danach dieses im einem anderen Body im gleichen Part verwendet (As Result with Link). Jetzt aendere ich Referenzbody, mache ich Update aber ein als copy with link entstehende Body bleibt unveraendert mit ganz normalen blauen Pfeil. Wenn speichre ich dieses Stand ab, sturze Catia ab und nochmal starte braucht Part ein Update machen und danach ist es i.O. Aber bei weitere Aenderung bei Referenzbody kommt dieselbe Problem. Bis jetzt habe ich keine Probleme damit. Ich Arbeite mit R16SP4 auf HP xw4400 instaliert. Ich habe schnell nichts aehnliches im Forum gefunden. Options scheint mir i.O. Mit *******Packard hat es nichts zusammen, denke ich.
Ich bedanke mich im voraus!
P.S. Enschuldigung fuer meine Deutsch, schrieftlich und gramatisch ist es sicher mit viele Fehler konzipiert aber trotzdem hoffe ich, dass Sie mir verstanden haben.
petter
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo petter
Haben sie beide Parts offen wenn sie etwas ändern? (das Referenzpart und das Part in dem der Körper mit "As Result with Link" eingefügt wurde).
Ansonsten müssen sie beide Parts öffnen und dann erst ein Update durchführen.
Eventuell hilft das.
Daniel
petter
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As Result with Link Kopierte Bodies befinden sich im gleichen Part als Referenz. Das wundert und aergert mich am meisten.
Trotzdem danke fuer Antwort!
petter
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP6HF13
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo petter,
liegt es vielleicht hieran (bei mir noch R12):
Tools->Optionen->Infrastruktur->Teileinfrastruktur->Allgemein->Aktualisieren-> <Automatisch>
Stefan R.
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peter
dieses Problem wurde hier schon diskutiert, schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002120.shtml#000003
petter
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
Nochmal danke!
petter
petter
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sunsetman:
Hallo peter
Danke Dir! Habe ich keine saubere Loesung gefunden aber mindestens weiss ich, dass es nicht nur meine Fehler ist.
petter
