  CATIA V5 Part / Assembly
  Erstellung mehrerer Exemplare
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellung mehrerer Exemplare (2777 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich möchte im Assambly gleiche Bauteil spiralförmig anorden. Also z.B um 5° um eine feste Achse verdreht und um 3mm angehoben. Ich schaffe es jedoch nur bei "Erstellung mehrerer Exemplare definieren" einen linearen Versatz zu erzeugen.
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Danke im Voraus!
Ronny
Nach fest kommt ab!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meiner Meinung nach geht das nicht so einfach (radiales Muster mit axialem Versatz).
Voricht, bei der Funktion "Erstellung mehrer Exemplare.." sind die Bauteile im Assembly nicht mit Bedigungen fixiert. Nach dem Begwegen einzelner Teil wird die Position zueinander nicht wieder aktualisiert.
Bierwart
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sers!
Danke erstmal. Das mit nicht aktualisieren ist mir auch schon aufgefallen und ich finds ziemlich nervig. Trotzdem würde ich es in Kauf nehmen, da ich diese Operation sonst ungefähr 100mal ausführen müssten.
Also falls sonst noch einer ne Idee hat - vll über Funktionen oder so, bitte posten!!
Nach fest kommt ab!
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal folgendes:
Pflege in deine Baugruppe ein Hilfspart(Skeleton) ein, sofern nicht schon vorhanden. Dort erstellst du ein benutzerdefiniertes Muster
Dann Muster veröffentlichen und den AssemblyDesign Befehl "Muster wiederverwenden" benutzen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 02. Apr. 2007 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo randle.
das geht so nicht, denn ein benutzerdefiniertes Muster kann nur in einer Ebene erfolgen, da sich die Positionen nur in einer Skizze befinden können. Somit auch ein wiederverwendetes Benutzermuster. Oder verstehe ich dich nun falsch?
gruß, tom
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Den axialen Versatz habe ich überlesen. Sorry.
Randle
Bierwart
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Könnte man es nicht über "Muster wiederverwenden" machen, indem man eine Spirale erzeugt, dort Punkte drauflegt und diese dann als Muster verwendet? Das Prob hierbei ist, dass Catia ein geordnetes geometrisches Set nicht als Benutzermuster anerkennt, bei mir zumindest.
Kann man da vll. was einstellen??
MFG
Ronny
Nach fest kommt ab!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht. Daran haben sich schon andere User die Zähne augebissen.
