  CATIA V5 Part / Assembly
  Wie kann ich eine 3- D Skizze erstellen?
Autor Thema:  Wie kann ich eine 3- D Skizze erstellen? (1502 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2024 R4
CATIA V6 R2014x
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wer kann mir sagen wie ich am einfachsten räumliche Koordinaten miteniander verbinden kann, so dass ich die entstehenden Winkel Messen kann. Mit dem Rohleitungs-Tool bekomme ich die Koordinaten hin aber bei der Messung erkennt das System die Rohre nur als ein Bauteil uns somit sind die Winkel immer gleich Null-
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei deiner Messung einstellen wie sie messen soll, z.b. nur Kanten anwählen, dann kannst du von deinem Rohr die berandungen oder ähnliches wählen. Mit MESSEN ZWISCHEN müßte es gehen.
Grüße und good Luck!!!!
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2024(V5R34) SP02
V5-6R2025(V5R35) SP01
3DX R2025x
Win11
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten könntest du die Punkte auch mit einer Polyline verbinden (in der GSD-Workbench hinter der Linien-Funktion). Falls es mit dem ersten Vorschlag nicht klappt.
Viele Grüsse
Christina
Goose
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cdroste:
Viele Grüsse
Christina
Vielen Dank für die Information, kannst Du mir auch noch sagen wie ich die Punkte im Raum setzen kann. Kriege das nur  2-D hin, oder kann ich die X,Y und Z Koordinaten nicht auf einmal eingeben.
cdroste
3DX R2025x
Win11
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Punkte erzeugen mit der Punktfunktion -> Typ "Koordinaten". Da kannst du dann alle 3 Koordinaten eingeben. Mit Doppelklick auf die Punktfunktion bleibt sie jeweils geöffnet, und du kannst sehr schnell die Punkte erzeugen.
Viele Grüsse
Christina
