  CATIA V5 Part / Assembly
  Ergebnisse von Draft sind verschieden
Autor Thema:  Ergebnisse von Draft sind verschieden (1651 mal gelesen)
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
ich habe ein Part mit zwei drafts in unterschiedlicher Richtung. Warum bekomme ich zwei unterschiedliche Ergebnisse wenn ich die Reihenfolge der drafts ändere (siehe Anhang)?
Ich kanns mir nicht erklären  .
Ich hab natürlich die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
Gruß Daniel
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Ich habe mir deinen Anhang angesehen, verstehe deine Frage aber nicht dazu.
In deinem Anhang ist ein Part mit 3 Körpern. Die Körper sind verschieden aufgebaut, ergeben aber fast das selbe Teil.
Welche drafts willst du da ändern? Meinst du eventuell die Skizzen oder die Auszugsschrägen??
Daniel
Vespafahrer
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vergiss mal den "Body.4". Blende den mal aus. Wenn man jetzt misst hat die eine Kante (die obere) 22,575mm und die andere 22,463mm. Wenn man jetzt die Reihenfolge der Drafts im Body.2 ändert, also Draft.1 nach Draft.2, sind beide Kanten gleich lang!
Wie kommt das zu stande  ? Das kann doch eigentlich nicht sein?
Gruß Daniel
erstellt am: 15. Mrz. 2007 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist die kunst des richten draftens.
es ist ganz normal, dass das ergebnis unterschiedlich ist. du hast verschiedene geometrische inputs für die drafts in deinem beispiel.
Draft 1 und Draft 3 werden in die gleiche richtung ausgeführt. die neutralen elemente sind unterschiedlich und daraus resultiert das unterschiedliche ergebnis.
gruß
smf
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 18. Mrz. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestDraft_2.zip
Hallo smf,
entschuldige erst mal die späte Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst Du das es an den verschiedenen Skizzen liegt?
Das gleiche hab ich aber auch wenn ich die gleichen Skizzen nehme und die Drafts in unterschiedlicher Reihenfolge erzeuge (siehe Anhang Body 1 und 2).
Kann auch sein dass ich dich falsch verstanden habe.
Gruß Daniel
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
der Input für die Drafts ist unterschiedlich. das hängt nicht mehr von den Skizzen ab sonder von den unterschiedlichen Solids
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 24. Mrz. 2007 03:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
interessant. Obwohl ich es nicht verstehe warum genau das so ist! Bei meinen bisherigen Gedankengängen hätte das gleiche Ergebnis rauskommen sollen...
Gruß Daniel
