  CATIA V5 Part / Assembly
  Bezug zu den Parts verloren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezug zu den Parts verloren (3390 mal gelesen)
Mawuascht
Sehen Sie sich das Profil von Mawuascht an!   Senden Sie eine Private Message an Mawuascht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mawuascht
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr,
vielleicht kann mir jemand helfen: Ich habe in meine Baugruppe eine Unterbaugruppe geladen. Zu fast allen Teilen der Unterbaugruppe besteht auf einmal kein Bezug mehr (roter Blitz). Auch wenn ich versuche die entsprechenden Teile in ein komplett neues Product zu laden --> roter Blitz.
Mein Drawing hat ebenfalls den Bezug verloren, unter Desk zeichnet sich aber kein rot unterlegtes Bauteil ab.
Bitte helft mir, ich weiß echt nicht mehr weiter
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mawuascht 10 Unities + Antwort hilfreich
Links gehen in der Regel nicht einfach kaputt. So wie sich das anhört, wurden Dateien neu erzeugt. Nachdem auch der Zeichnungslink hinüber ist, vermute ich mal, dass das product neu erzeugt und unter gleichem Namen gespeichsert wurde.
Oder Die Parts wurden neu erzeugt.
So, nun zur Problemlösung: Deine Parts mit den Verlinkungen haben ihren Kontext verloren. Das lässt sich noch vergleichsweise leicht reparieren, falls Du mit Publications gearbeitet hast: Part mit rotem Blitz seletieren, rechte Maustatse. Im Kontextmenü gibt es ein "define contextual Link". Damit lässt sich ein neuer Kontext definieren. Die Links werden im Dialog angezeigt. Die mit Status to solve selektieren und den Knopf Edit anklicken. Der Rest ist halbwegs selbsterklärend.
Solltest Du bis hierher nicht das geringste verstanden haben, dann such im Forum nach Context, Publication, UUID. Du wirst wahrscheinlich unweigerlich über die Diplomarbeit von Vladimira Wraase stolpern. Solltest Du mal lesen. Die ist als Einstig in das Thema Links recht gut geeignet.
Nun zu der Zeichnung:
Du kannst versuchen über Edit/Links und den Tabreiter Documents den Link zu reparieren (Button "Replace" und das richtige Dokument wählen). Wenn das fehlschlägt wird's eng.
Nächster Versuch ist im Kontextmenü einer kaputten View Modiy Links auswählen. Wenn eine Meldung kommt, dass Parts nicht gefunden werden einfach mit OK bestätigen. Im Dialog sollte angezeigt werden, dass der Link auf das gesamte Product geht. Evtl. mit dem Button Remove alle Links auf die aufgelisteten Objekte entfernen.
Evtl. fubktioniert der Link dann wieder. Ansonsten mit Edit/Links wie zuvor beschrieben nochmals versuchen zu repariern.
Sollte das misslingen, dann hast Du zimlich sicher ein Product mit geänderter UUID. Solltest Du das originale Dokument (CATProduct)nichtmehr besitzen, dann wirst Du die Zeichnung ziemlich sicher neu machen müssen.
Jochen Kästle
