 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly+Konstruktionstabelle (1917 mal gelesen)
madras Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer von euch schon mit Konstruktionslisten in Assembly gearbeitet? Ich kann sie erstellen, aber ich finde sie nicht mehr (bei Optionen-Anzeige-Strukturbaum habe ich auf alles markiert). Meine definierten Parameter werden auch nicht angezeigt. Ist das so generell bei Assembly? Vielen Dank im Voraus, Madras V5R13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von madras: Hallo, hat einer von euch schon mit Konstruktionslisten in Assembly gearbeitet? Ich kann sie erstellen, aber ich finde sie nicht mehr (bei Optionen-Anzeige-Strukturbaum habe ich auf alles markiert). Meine definierten Parameter werden auch nicht angezeigt. Ist das so generell bei Assembly?
Weiss keiner von euch, wie man mit Konstruktionstabellen in Assembly arbeiten kann? Liebe Grüße, madras
[Diese Nachricht wurde von madras am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2024(V5R34) SP02 V5-6R2025(V5R35) SP01 3DX R2025x Win11
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madras
madras Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Vielen Dank. Ich wusste, dass ich noch irgendwo etwas aktivieren muss, dank deines Bildes weiss ich jetzt auch was und wo. Du hast deine gute Tat für den Tag erfüllt Schönen Tag noch, madras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich jetzt im Assembly meine Kosntruktionstabelle und die Parameter definiert habe, habe ich ein Problem mit der Zuordnung: Ich befinde mich in der Bauteil-Datei, im Assembly sind oben erwähnte Sachen definiert und im Baum sichtbar. In den jeweiligen Skizzierern habe ich die Maße mittels "=" im Wert-Feld den Paremetern zugeordnet. Wenn ich aber die Werte in der Konstruktionstabelle ändere, ändern sie sich nicht beim Bauteil . Kann mir jemand helfen? LG, madras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madras
cdroste Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madras
Musst du vielleicht ein manuelles Update machen? -> Blau-gelbes Wirbelwind-Symbol? Standardmässig sind die Optionen in V5 so, dass im Part das Update automatisch passiert und im Assembly manuell. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madras
madras Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madras
madras Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
madras Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe endlich die Lösung von meinem Problem: Die Parameter muss man in dem jeweiligen Part definieren, die Konstruktionstabelle aber unter der Baugruppe in Assembly. Die Parameter müssen den Maßen zugeordnet werden und dann anschließend mit der Konstuktionstabelle verlinkt werden. So einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
