  CATIA V5 Part / Assembly
  1. Volumenkörper ersetzen
Autor Thema:  1. Volumenkörper ersetzen (2467 mal gelesen)
madras
Sehen Sie sich das Profil von madras an!   Senden Sie eine Private Message an madras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madras
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenes Problem: Meine Konstruktion (ein Sitz) baut auf dem ersten Körper, der Rückenlehne, auf. Diese will ich nun durch eine Neue ersetzen. An selber Stelle beseht diese 2. auch schon, ich kann nur die erste nicht löschen, wegen "Erster Volumenkörper des Hauptkörpers".
Alles by the way in Part.
Danke für Eure Hilfe,
madras
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madras,
und hast Du Folgendes ausprobiert?
Im Strukturbaum auf beliebigen Körper mit rechter Maustaste klicken->Objekt Körper.x->Hauptkörper ändern
Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 12. Mrz. 2007 editiert.]
madras
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Punkt finde ich nicht auf dem von dir beschriebenen Weg...
Ich arbeite mit V5/13. Evtl. gibt´s es da noch nicht?!?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madras 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal deine ganzen "Operationen" (Profil, Zylinder) in einen anderen Körper zu "schieben".
Dann kannst du den 2. Körper zum Hauptkörper machen.
madras
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Okay, das klingt ganz gut, aber kannst du evtl. die "" genauer erklären?
Außerdem befürchte ich, dass meine Konstruktion zu komplex dafür ist, da sie mit anderen im Zusammenhang steht...
erstellt am: 13. Mrz. 2007 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo madras,
bgrittmann meint, du sollst die einzelnen Primitivkörper und Operationen mit "Reorder" und "Reorder in new Body" aus dem Kontextmenü in einen neuen Körper zu schieben.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
madras
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Ich konnte das Problem jetzt anders lösen, ohne den 1. Volumenkörper ersetzen zu müssen. Ich werde mir aber Eure Tipps für später merken  .
Liebe Grüße,
madras
