  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme mit assembly
Autor Thema:  Probleme mit assembly (833 mal gelesen)
zap1983
Sehen Sie sich das Profil von zap1983 an!   Senden Sie eine Private Message an zap1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zap1983
erstellt am: 11. Mrz. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Catia Anfänger und bin über eine kleine Hilfe dankbar.
Also folgendes Problem ich habe eine Platte und ein Welle in Part gezeicht und in Assembly eingefügt. Die Welle bekomme ich noch an der Richtigen Seite von der Platte aber ich kann die Welle nicht auf Maß setzen. Welches Tool benutzt man dabei am besten vielen Dank für die Hilfe im voraus
MFG
erstellt am: 11. Mrz. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zap1983,
die Lage der Bauteile zueinander definierst du im Assembly-Design mit Bedingungen.
Um Abstände als Bedingung festzulegen, verwendest du die Offset-Bedingung.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
zap1983
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog
Das habe ich schon versucht. Dann erscheinen zwei so kleine Kästchen auf den Bauteilen und ein Maß aber ich kann diese Maß ruhig verändern die Bauteile verändern nicht ihre Position.
Mfg
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mrz. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zap,
kann es sein, dass du noch den update-knopf dtrücken musst?
gruß, tom
erstellt am: 12. Mrz. 2007 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und noch ein Tipp (abgesehen von dem Hinweis auf eine Schulung):
Du solltest ein Teil fixieren.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
zap1983
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps ich habe den Fehler gefunden ich habe nach der Maßänderung vergessen auf aktualisieren zu drücken.
Mfg
