  CATIA V5 Part / Assembly
  External References
Autor Thema:  External References (4379 mal gelesen)
joerg2210
Sehen Sie sich das Profil von joerg2210 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg2210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg2210
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit 2 Parts, und möchte gerne ein External References anlegen in den 1 Part.
Unter Optionen, External References habe ich aktiviert, wenn ich auf die Plane oder eine Fläche klicke funktioniert es nicht.
Es erscheint immer die Fehlermeldung Vorbidden External References, auch mit Copy, Paste hat e nicht geklappt. In keinen Buch habe ich bisher was gefunden darüber.
Kennt jemand die Vorgehensweise?
Eine kurze Beschreibung wäre nicht schlecht.
Ich bedanke mich.
Jörg
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg2210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Problem das du hast kann wegen verschieden sachen vorkommen:
1. Sind die zu kopierende elemente publiziert oder nicht? Müssen die (nach der Einstellung Tools / Options / Infrastructure / Part Infrastructure / Restrict external selection link to Published elements eingeschaltet) publiziert werden?
2. Wenn die Teile zueinander mit Constraint positioniert sind, geht das kopieren oft nicht.
3. Kopierst du mit Paste Special / As Result With Link, oder mit normal Paste?
Gruss,
K.
Lusilnie
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg2210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joerg2210,
willkommen im Forum!
Die "External References" werden eigentlich von CATIA selbst angelegt, wenn Du ein Object auf Basis eines anderen Objektes aus einem anderen Part erstellst. Voraussetzung dafür ist die aktivierte Einstellung: "Keep link with selected object" unter Tools->Options->Infrastructure->Part_Infrastructure, Reiter General. Ansonsten werden keine Links aufgebaut sondern nur isolierte Elemente erzeugt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 09. Mrz. 2007 editiert.]
