  CATIA V5 Part / Assembly
  Read-only von CATParts, wenn sie nicht im speziellen Produkt geladen werden
Autor Thema:  Read-only von CATParts, wenn sie nicht im speziellen Produkt geladen werden (635 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Arbeit mit Adaptern möchte ich gerne eine Produktstruktur aufbauen, die ungefähr so aussieht:
Code:
Adapterprodukt
I
I-Subprodukt1
I  I
I  I-Adapter.CATPart
I
I-Subprodukt2
I  I
I  I-Adapter.CATPart
I
I-Adapter.CATPart (nur hier darf geändert werden)
I
I-Umgebungs.CATPart
Konstrukteur 1 kann sich dann das Subprodukt 1 einladen und hat sichergestellt, dass er immer das gleiche Adapter.CATPart benutzt wie Konstrukteur 2. Allerdings ist dabei zu beachten, dass das AdapterAB.CATPart nur im Adapterprodukt geändert werden kann.
Wie kann ich nun sicherstellen, dass das AdapterAB.CATPart im Subprodukt stets als Read-Only-Part eingelesen wird?
Für die Verwendung von Import-Links ist so eine ähnliche Überprüfung ja vorhanden. Wenn z.B. im Adapterprodukt vom Adapter.CATPart Links zum Umgebungs.CATPart existieren, können innerhalb eines Subproduktes keine weiteren Links in das Adapter.CATPart eingefügt werden (falscher Kontext).
Vielen Dank für jeden Tipp
Catialuder
erstellt am: 11. Mrz. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Catialuder,
socleh Fragen gibt es prinzipiell schon häufiger im Forum.
Grundsätzlich gehen nur zwei Möglichkeiten:
- Einsatz eines PDM-Systems
- Datei auf Betriebssystemebene Read-Only setzen
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
