  CATIA V5 Part / Assembly
  Fasen unterschiedlichen Kanten
Autor Thema:  Fasen unterschiedlichen Kanten (740 mal gelesen)
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in CATIA V5 in einem Schritt Fasen in mehreren Kanten erzeugen, wobei die Fasen unterschielichen Winkel besitzen?? Oder muss ich die Fasen einzeln modellieren?
mfg,
serrano
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serrano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serrano,
das geht im Catia V5 leider nicht. Wenn die Winkeleinstellung unterschiedlich ist bei zwei Fasen, die müssen separat modelliert werden.
Gruss,
K.
serrano
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Dann muss ich leider die Fasen einzeln modellieren
mfg,
serrano
