  CATIA V5 Part / Assembly
  Dateigröße
Autor Thema:  Dateigröße (1700 mal gelesen)
tomaigi
Sehen Sie sich das Profil von tomaigi an!   Senden Sie eine Private Message an tomaigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomaigi
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein relativ einfaches Modell einer Lochplatte erstellt (V5 R16 / SP7):
- eine Runde Scheibe
- darauf befinden sich insgesamt 399 Bohrungen; hierfür hab ich jeweils eine Bohrung erstellt und positioniert und diese dann als kreisförmiges Muster angeordnet.
Die Dateigröße beträgt dann so ca. 2,2 MB (allein das ist schon der Wahnsinn... habs interessehalber im UG modelliert => ca. 800 kB).
Dann sind noch Fasen an den 399 Bohrungen dazugekommen... nur diese Fasen blasen die Dateigröße auf über 20 MB auf, das aktualisieren dauert ewig???
Vergleich UG: 1,8 MB.
Gibts da irgendeine Möglichkeit die Dateigröße möglichst gering zu halten bzw. woher kommt diese riesige Datenmenge?
Danke im Voraus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomaigi 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal braucht Catia Speicher für
die Datenbank intern
die Mathematik der Kurven, Flächenbeschreibung
die Tesselierung (ich meine jetzt nich CGR) (als test mal alle Bodys ins hide stellen)
an den ersten beiden kann man fast nichts machen ->Catdua?
an der Tesselierung den Sagwert runterschrauben, das sollte dein Modell ein wenig kleiner machen
die Fasen, werden die nur an einer Bohrung angebracht oder werden alle 399 angefasst?
und ich befürchte kreisförmiges Muster ist ein Speicherfresser, kannst ja mal versuchen dein kreisförmiges Muster zu isolieren, V5 macht dann lauter einzelbohrungen draus.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Mrz. 2007 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomaigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomaigi,
versuch mal, unter |Tools|Optionen|Allgemein|Anzeige|Leistung| die 3D-Genauigkeit sehr grob einzustellen. Dann sollte die Dateigröße kleiner werden.
Ob die Darstellung auf dem Bildschirm dann noch "sehenswert" ist, ist eine andere Sache ...
bis dahin...
stahly
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomaigi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Bohrungen mit der Option "Keep specification" gepatternd, so wird CATIA intern für jedes Bohrungs-Result eines Pattern ein Hole berechnet. Da kann sich die Datengröße "einer gepatternden Bohrung" mit Fase schnell vervielfachen.
Logan
