 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA V5 Zylinder Abwicklung (9431 mal gelesen)
josef Beibl Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem - Abwicklung von Bauteilen Ich habe ein Bauteil Rohr D=500 mm Länge =1200 mm in dieses Rohr werden Rohrstücke an die Manteloberfläche geschweißt bzw. hineingesteckt. das Rohr wird aus einem Blechzuschnitt gerollt und dann die Längsnaht verschweißt. ich möchte gerne in CATIA das Rohr zeichen, dann die Durchbrüche (Ellipsen)das würd ich ja auch noch hinbekommen aber ich würde gerne eine abwicklung erstellen, um die Abwicklung als DXF auszugeben für Laserzuschnitte also wie bekomme ich in Catia eine Abwicklung von einem Zylinder - Sheet Metal design ? Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reipet Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004 Intel Xeon 4*2,3GHz 6 GB RAM, Quadro FX 4800 Windows Vista 64bit R19SP3 HotFix34
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir soll ein konischer Becher abgewickelt werden. Leider habe ich hier nur die Aerospace SM. Wo finde ich das "developed shapes"? ------------------ CATIA = Close And Try It Again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
reipet Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
Servus Ich vermute, dass es so geht: -> Fläche im GSD erstellen -> im ASD -> "Web" erzeugen -> Zylinderfläche als Stützfläche angeben -> als Begrenzung -> Rand oben und unten angeben -> bei "Unfold position" -> Stoßkante und Stützpunkt angeben. Gruß Bernd EDIT: siehe auch hier ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Engstfeld Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2016
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
Hallo, ich möchte eine Abwicklung von einem Rohr erstellen (DN 150), das an einen DN 200 Sammler angeschweißt werden soll. Daher die Bohrung (DN 200). Jedoch tritt bei der Bohrung der Fehler auf, der im Bild zu sehen ist-->siehe Anhang. Bohrungen kleiner DN 150 funktionieren. Größere jedoch nicht. Ich habe alles im Generative Sheetmetal Design über das gerollte Wandtool erstellt. Habt ihr einen Rat? Besten Dank im Voraus. Simon
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Probier mal anstatt der Bohrung ein Ausbruch mit einer Kreisskizze. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josef Beibl
