 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: automatisches Aktualisieren (7472 mal gelesen)
CAD-User2 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass man im CATIA V5 R16 das Part nach jeder Änderung manuell aktualisieren muss, obwohl unter Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Assembly Design/Allgemein beim Aktualisieren der Punkt vor Automatisch gestzt wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-User2
weil du die falsche einstellung in betracht ziehst deine EInstellung betrifft das update Verhalten im Assembly Design (Bauguppen) Das was du suchst, befindet sich unter Tools Options - Infastruktur - Part Infrastruktur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-User2
Hallo CAD-User-2, könnte es sein, daß Du verschiedene Paramater mit "Equivalenr Dimenions" gleich gesetzt hast ? Ich hatte das mal gemacht und mußte feststellen, daß hierdurch nach jedem "Neuladen" in Catia V5 ein Update fällig war. Nach entfernen der "Equivalent Dimensions" war dieser Effekt weg. Ein andere Möglichkeit ist eine falsche Einstellung unter Tools/options. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
