  CATIA V5 Part / Assembly
  Rotationsreferenzen erzeugen
Autor Thema:  Rotationsreferenzen erzeugen (772 mal gelesen)
ms.elsu
Sehen Sie sich das Profil von ms.elsu an!   Senden Sie eine Private Message an ms.elsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms.elsu
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin neu im Forum und möchte auch gleich zu meinem Problem kommen. Ich arbeite schon längere Zeit mit CatiaV4 und bin erst kürzlich auf CatiaV5 umgestiegen.
Ich habe ein Objekt, welches im Assembly Design rotiert werden muss,
und so keine Kopien sondern lediglich Referenzen erstellen soll. Ich suche nach der Funktion, welche im CatiaV4 unter SolidE>Transfor>Rotate gehörte. Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt kenne, ist unter dem jeweiligen Part ein Circular Pattern zu erstellen, wobei sich jedoch der Datasize enorm erhöht (Kopien werden erstellt).
Vielen Dank
freundliche Grüsse
elsu
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ms.elsu,
Du hast nicht geschrieben wieviel Stück du einbauen willst? Willst der Anzahl neu definieren (irgendwann in der Zukunft)?
1. Möglichkeit:
Du fügst den Teil nochmal ein und greifst den Compass und plazierst auf die Rotationsachse. Mit der rechten Maustaste (auf Compass) und ->Edit ->unten rechts (Reihe W) kannst du den Winkel eintippen und danach auf den Pfeil clicken -> Der Teil wird Rotiert. (Muss später fixiert werden)
2. Möglichkeit:
Du machst ein Skelettmodell (mit Linien drin) separat und du fügst den in ein Produkt ein. Den Teil (der Du platzieren willst) fügst Du auch ein und mit der Hilfe von Constrants positioniert du den Teil zu den Referenzen. Vorteil: Wenn Du das Skelettmodell änderst, nach einer Update werden die Positionierte Teile neu eingeordnet werden.
Gruss,
K.
