  CATIA V5 Part / Assembly
  positionierte Skizze paste special as result with link
Autor Thema:  positionierte Skizze paste special as result with link (2410 mal gelesen)
silTT
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silTT an!   Senden Sie eine Private Message an silTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silTT
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zum ersten mal mit einer positionierten Skizze.
Ich wollte eine  positionierte Skizze kopiere und in ein anderes Part mit "paste special as result with link" einfügen.
Laut meinem Arbeitskollegen könnte ich die kopierte Skizze jetzt auf mein Achsensystem im neuen Part positionieren.
Das funktioniert aber nicht! Ich hab zwar die Skizze, kann sie aber nicht auf mein Achsensystem positionieren.
Hat sonst noch jmd. das Problem gehabt?
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 19. Feb. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
wenn du etwas mit der Funktion "As Result With link" kopiert kannst du nicht mehr ändern. Das ding enthält einen Link zu dem alten objekt.
  Das Problem kannst du mit der möglichkeit "As specified in Part Document" kopieren, aber dazu müssen die Eltern des Objektes (Parents) auch in dem neuen Modell vorhanden sein.
Gruss,
K.
Lusilnie
erstellt am: 19. Feb. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
was magst du eigentlich erreichen?
Die Kombination 'Paste' "As Result With Link" und "auf mein Achsensystem positionieren" stehen für mich im Widerspruch. Entweder Du willst, dass jede Änderung übernommen wird, oder Du willst eine andere Ausrichtung (und einen unabhängigen Inhalt), dann einfach nur Einfügen ("As spezified in Part document"). Notfalls mußt Du dann die "Referenzelemente" neu zuweisen.
Bei "As Result With Link" kannst Du zwar hinterher die Ebene neu definieren (über "Change Sketch Support"), nicht aber Nullpunkt und Ausrichtung der Skizze (Stand: R14SP5HF..)! Auch ist die Geometrie nicht änderbar, sondern die gleiche wie im Original.
Wenn das Deine Fragen nicht beantwortet hat, beschreibe Dein Problem noch mal detailierter!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
das Problem hat sich erledigt. Es funktioniert doch. Ich weiß nicht warum es damals bei meinem Arbeitskollgen nicht funktioniert hat.
Wir wollten einen Querschnitt (positionierte Skizze) für bsp. Tuer vorn auch für Tuer hinten verwenden.Dafür kopiere ich die positionierte Skizze in mein Tuer hinten.CATPart und leg sie mit "change Sketch support" auf mein vordefiniertes Achsensystem bzw. die Achsenebene.Aender ich jetzt was an meinem Querschnitt in Tuer vorn.CATPart, dann verlangt mein Tuer hinten.CATPart ein update.
Mein Arbeitkollege konnte nach dem "Paste special as result with link" den Sketch support gar nicht aendern (war gedimmt).Auf alle Fälle funktioniert es.
Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung!!!
Grüsse
