  CATIA V5 Part / Assembly
  Messung automatisch aktualisieren
Autor Thema:  Messung automatisch aktualisieren (3020 mal gelesen)
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Um das Gewicht eines Einzelteils im SmarTeam ersichtlich zu machen, habe ich in Catia die Gewichtsmessung beibehalten und ein Parameter GEWICHT erzeugt. Dieser Parameter ist verknüpft mit der Gewichtsmessung vom Catia und ist so auch im SmarTeam ersichtlich.
Zu meiner Frage:
Wird das Einzelteil geometrisch geändert ruft ja verständlicherweise im Catia  Strukturbaum Messung -> Inetial Volume.1 -> Masse= xxx eine Aktualisierung hervor. Die man manuell über „lokale Aktualisierung“ aktualisieren muss. Kann in tools option (oder sonst wo) eingestellt werden das die Messungen automatisch aktualisiert wird? Wobei ich die manuelle Aktualisierung im Assembly design bei belassen möchte!
Das schönste wäre ein Makro:
Macht es sinn dies über ein Makro zu steuern das die Aktualisierung bei jeder Speicherung durchgeführt wird? Leider fehlend mir noch die VB-Kenntnisse.   Hätte schon lange die wünsche ein Makro zu erstellen das bei jeder Speicherung die Funktionen „alles Einpassen“ und „Isometrische Ansicht“. Gibt es da Quellen wo man fertige Script findet?
Besten Dank im voraus!
Gruss johang
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johang 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Generell / Parameters and Measure kann im Tab "Measure" die automatische Aktualisierung eingestellt werden.
Achtung: Leider scheint dies manchmal auch nicht zu tun, m.W. gerade im Zusammenhang mit MML, d.h. Design in Context.
Grüße,
Christian Willmann
johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, manchmal findet man die einfachsten Sachen nicht.
Design in Context sagt mir leider nichts   aber bei mir funktionierts.
Was Markros betrifft muss ich zuerst mal über die Bücher.
greetings johang
