  CATIA V5 Part / Assembly
  darstellen von klebeverbindungen
Autor Thema:  darstellen von klebeverbindungen (1867 mal gelesen)
derederchristoph
Sehen Sie sich das Profil von derederchristoph an!   Senden Sie eine Private Message an derederchristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derederchristoph
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab bereits das forum durchsucht und leider nichts gefunden. Mein Problem ist. Ich muß Ober- und Uunterbau einer Motorhaube durch klebeflächen zusammenfügen. hat jemand bereits Erfahrung damit?
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derederchristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
  Normalerweise müssen die Teile schon im Fahrzeugnetz konstruiert werden -> muss Mann einen Frontklappe Innenteil und einen Aussenteil nie selbst positionieren.
  Ich werde lieber die Falzflansche auf jeder Seite symmetrisch einstellen, das hilft die richtige Position zu finden.
K.
derederchristoph
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort! Bei mir ist das Problem ein wenig anders. Ich hab die Teile einzeln konstruiert und muß sie jetzt zusammenfügen. Das ist eigentlich kein Problem, da ich sie wie du gesagt hast durch Falzflansche positionieren kann. Aber für eine spätere Simulation muss ich die Klebeflächen auch berücksichtigen. Darumwollte ichmich erkundigen, ob es da eine Funktion gibt?
