  CATIA V5 Part / Assembly
  Arbeiten von 2 Usern an Baugruppen - Constraints- und Save Management
Autor Thema:  Arbeiten von 2 Usern an Baugruppen - Constraints- und Save Management (1274 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiss, daß das Thema schon mehrfach besprochen wurde, aber ich würde mich über Eure Bestätigung in diesem Fall sehr freuen. Ich möchte folgendes Szenarien mit Euch besprechen für V5-R15 unter Unix mit DL-Namen.
Annahme: ZSB-Product + ZSB-Zeichnung wird von User A gepflegt; UNT(Unterbaugruppe)-Product + UNT-Zeichnung von User B. Die UNT ist Bestandteil des ZSBs. ZSB-Product und ZSB-Zeichnung ist von User A geöffnet.
Szenario 1: User B öffnet nur die UNT-Zeichnung zur redaktionellen Änderung. User A erhält keinen Hinweis auf modifizierte UNT-Dateien im Save-Management. User B führt seine redaktionellen Änderung der UNT-Zeichnung durch und speichert die Zeichnung erneut unter dem gleichen Namen im gleichen Verzeichnis ab. Soweit so gut, das finde ich auch gut und richtig und logisch…..
Aber nun zu Szenario 2:
User A ändert Constraints in seinem ZSB-Product, welche KEINEN Zusammenhang mit den UNT-Dateien haben und trotzdem erscheint im Save-Management-Fenster die Anzeige MODIFIED bei dem UNT-Product (welches nie modifiziert wurde) …..
Kennt Ihr so etwas oder habt Ihr eine Erklärung à la: "V5 öffnet sich temporär auch die passenden 3D-Daten beim Aufruf einer Zeichnung und registriert eine Änderung (auch wenn es keine war) oder nimmt das erneute Speichern der Zeichnung als Änderung wahr" …..
Klar ist, dass das Arbeiten an einer Baugruppe über mehrere Personen hinweg ohne PDM-System schwierig ist, aber wir müssen uns (bis unser PDM-System steht) eben irgendwie durchboxen….. Für gute Tips bin ich immer zu haben….
Elke
Lusilnie
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
aus MEINER Sicht ist das (saubere) Arbeiten auch ohne PDM-System nur mit dem Verständnis des USERs über gewisse "innere" CATIA-Besonderheiten und NUR mit Sicherung über die Sicherungsverwaltung ("Save Management") möglich.
Zu Deinen Fragen/Beobachtungen (basierend auf meinen Erfahrungen):
- CATIA lädt beim Öffnen eines Drawings auch intern den 3D-Anteil, wenn nicht ein gleichlautendes Part/Product schon geladen ist oder unter "Tools-Options-General, Reiter General" die Option "Load reference products" (oder so ähnlich) deaktiviert ist
- im "Assembly Design" wird das "modified" sehr oft angezeigt: infolge von HIDE-SHOW-Operationen, "Synchronisierungen" (was auch immer da gemacht wird!?), Ghostlinks, ... - hier muss des USER entscheiden, was er wirklich geändert hat und worauf sich seine Änderung auswirkt
- der USER sollte wirklich nur das speichern, was er auch geändert hat und worauf sich seine Änderung auswirkt und sich dabei nicht unbedingt auf die Angaben von CATIA verlassen, da wird sehr oft mehr angezeigt
- die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den USERn ist unerlässlich, sonst lässt sich nur noch über den Schreibschutz der Dateien arbeiten, was nicht immer sinnvoll, aber ein möglicher Ausweg ist
Als Abschluss bleibt noch zu sagen, dass ich die Auswirkungen auf die "Konsistenz" der Daten nicht wirklich beurteilen kann (Kann das überhaupt jemand?), doch bis jetzt ließ sich mit in dieser Art behandelten Daten meist ohne Problem weiterarbeiten. Aufgetretene Probleme konnten immer auch noch mit USER-Fehlern in Zusammenhang gebracht werden.
Vielleicht hilft Dir ja das Gesagte ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 14. Feb. 2007 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wieso UNT-BG auf Status "Modified" springt:
In der UNT-Baugruppe befinden sich Kontextbeziehungen die in irgend einer Form (z.B. Kontextadapter o.ä.) in diese implementiert wurden.
Spätestens dann können ja auch in der Baugruppe entspr. links hinterlegt sein, die bei einer Änderung der BG-Bedingungen der Haupt-BG synchronisiert werden.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
