  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumen (Solid) entlang einer Leitkurve
Autor Thema:  Volumen (Solid) entlang einer Leitkurve (4368 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ein Solid entlang einer Leitkurve erstellen oder gleich von einem Körper abziehen?
z. B. Ich habe eine Kugel, und die soll entlang einer Kurve gehen und das Ergebnis als Körper darstellen. Ganz grob zum Verständnis, die Rippe bzw. Rille Funktion, anstatt eine Skizze als Profil auszuwählen, wählt man einen Körper oder Solid.
Bin auf eure Antworten gespannt.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cembey,
wenn ich gut verstanden habe, meinst Du etwas alls Hüllvolumen (...Körper entlang Kurve bewegen).
Leider ich kenne keine Lösung für Dein Problem. Nur für Dastellung kannst Du im DMU Kinematics die Funktion "Translationsvolumen" versuchen, aber wie ich schon gesagt habe, diese Funktion kann die Hüllfläche nur darstellen (leider nicht abziehen).
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit:
Statt dem Körper die Silhouettenlinie (z.B. über ReflectLine im GSD) entlang der Kurve laufen lassen. Am Anfang und am Ende noch jeweils den eigentlichen Körper dazu. Das Ganze dann abziehen.
Jochen Kästle
cembey
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
habe es nicht ganz verstanden. Was meinst Du mit ReflectLine im GSD?
und was bedeutet GSD?
jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Silhouette ist die äußere Kontur eine Bauteils, wenn man aus einer bestimmten Richtung draufschaut (Bei einer Kugel ist das ein Kreis aus allen Richtungen). Diese Kante lässt sich z.B. über das Feature "ReflectLine" in der Workbench "Generative Shape Design" (so heißt das in der englischen Benutzeroberfläche) erzeugen.
Diese Kontur kann man mit Sweep (auch im GSD) oder Rib (PartDesign) entlang einer Kurve laufen lassen. Damit hat man schon mal das meiste des Hüllvolumens. Nur Anfang und Ende stimmen noch nicht. Diese müssen aus dem Körper selber erstellt werden.
Jochen Kästle
jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun im Anhang ein Beispiel mit einer Kugel. Ich haoffe, das ist verständlich.
Jochen Kästle
cembey
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das Modell nicht öffnen. Bringt folgende Fehlermeldung
"Ungültige Datenstruktur"
"Falsche Anwendungsstufe"
jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ich habe im Moment nur noch die R16 zur Verfügung. Du hast wohl ein kleineres Release. Tut mir leid. Da kann ich im Moment nichts machen.
Jochen Kästle
cembey
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Catia 5.14
        Service Pack 7, Build Number 14 (GASP1)
Ich komme von SolidWorks, da gibt es Versions-Unterschiede, aber kleiner Release oder Anwendungsstufe kenne ich nicht.
Was für eine Stufe habe ich denn? sieht man es von den oben genannten Daten? und was sind die Unterschiede?
jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Hast Release 14 Servicepack 7.
Die Unterschiede hier aufzuzählen würden den Rahmen etwas sprengen. Neue Features, einige Bugs wurden behoben, neu Bugs sind drin,... Das übliche halt wenn Software überarbeitet wird. Es können aber keine Dokumente aus höheren Releases in einer niedrigeren geöffnet werden.
Wie gesagt, ich habe im Moment nur noch R16. Vielleicht findet sich jemand, der beide hat und das Teil auf R14 nachbaut.
Jochen Kästle
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jochen.
Klinke mich mal kurz ein:
Der vorschlag mit dem sweep ist mir auch als erstes eingefallen.
Das geht aber nur, solange es sich um einen extrem einfachen Körper wie eine Kugel handelt. Bei komplexeren (allein schon mit einem Würfel) geht das nicht. Da muss man dann Schwenkungen und Drehungen mitberücksichtigen, was mit einer einfachen Reflektline als generator nicht zu machen ist.
Meines Wissens gibt es da nichts.
gruß, tom
jkaestle
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das ist richtig. Wenn sich die Silhouettenkante während der Bewegung ändert funktioniert's so nicht. Im ersten Beitrag war halt nach einer Kugel gefragt.
Bei komlexeren Abläufen wird man wohl ein Swept Volume im DMU machen müssen und dieses dann mit Flächen und/oder Solids näherungsweise nachmodellieren.
Jochen Kästle
