  CATIA V5 Part / Assembly
  Manipulate on Clash
Autor Thema:  Manipulate on Clash (3659 mal gelesen)
ema01
Dipl.ing(RO)
Sehen Sie sich das Profil von ema01 an!   Senden Sie eine Private Message an ema01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ema01
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' ein Produkt mit 3 CATParts. Ich möchte zwei CATParts zu den dritten(fix) rotieren bis zum Anschlag. Wie kann ich so was am schnellsten tun?
Ich hab' den Icon "Stop manipulate on clash" aktiviert, Kompass auf die gewünschte Achse positioniert, die 2 CATParts (die rotiert werden sollen) selektiert und dann bewegt. Die Bewegung endet nicht beim Anschlag.
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Also ich kenne die Funktion "Stop bei Kollision" nur im DMU-Kinematik.
Dort funktioniert sie (soweit ich weiss) auch nur bei definierten Mechanismen und nicht bei manuellem verschieben/positionieren.
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke erstmal für deine Antwort. Es stimmt dass wir kein DMU Lizenz haben. Ich habe nicht gewusst dass ohne DMU so viele Funktionen blockiert sind...
Schönen Tag
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du musst die CTRL oder SHIFT taste beim verschieben halten damit catia beim berühren stoppt. ob man die DMU lizenz braucht kann ich nicht sagen, denn ich hab sie.
mario
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mario,
funktioniert leider nicht... es liegt dann doch an DMU Lizenz.
danke,
ema01
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt nicht unbedingt an der DMU-Lizens. Ich hab die Funktion mit einer anderen verwechselt.
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss die CTRL oder SHIFT taste - du musst "with respect to constraints" aktivieren, und die teile müssen im design mode sein, dann klappt's.
mario
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich muss dich ganz blöd fragen: wo finde ich "with respect to constraints" und wie kann ich es aktivieren? Auch die F1 (help) funktioniert nicht bei uns, deswegen kann ich nicht selber weiter suchen...
Danke!
ema01
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
um das bauteil zu verschieben nehme ich den "manipulate" befehl von der assembly move toolbar. und in dem fenster wo man festlegt ob man entlang x, y oder z verschieben oder drehen will gibt's ganz unten das: "with respect to constraints".
mario
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
es funktioniert!!
man muss aber die zwei befehle "manipulate" und "stop manipulate on clash" activieren.
vielen dank!
ema
