  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfügen von Teilen:Linked Document Localization Settings
Autor Thema:  Einfügen von Teilen:Linked Document Localization Settings (8626 mal gelesen)
Diplomant321
Sehen Sie sich das Profil von Diplomant321 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomant321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomant321
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte hier an ner Workstation gerade ein Assembly erstellen. Doch immer, wenn ich beim Einfügen der Teile ein Part ausgewählt habe (im Dateimanager) und es Einfügen will, kommt die Meldung, dass das Part nicht importiert werden kann mit dem Verweis auf die "Linked Document Localization Settings".
Was mach ich falsch?
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomant321 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt nach voreingestellten DL-Namen, d.h. Du hast unter Tools > Optionen > Allgemein > Dokument > Dokumentumgebungen die DL-Namen aktiviert und die Option Ordner nicht auf zulässig gesetzt. - Hab hier ne Deutsche Version, daher kann ich es Dir auf Englich nicht schreiben, aber müsste trotzdem zu finden sein.
Gruß!
android
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomant321 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre auch noch folgendes Szenario denkbar.
Du hast in deinen Settings unter Lokalisierung verknüpfter Dokumente folgende Reihenfolge:
1. Ordner des geöffneten/geladenen Dokuments
2. Ordner der Verknüpfung
3. ....
Dein geöffnetes Dokument liegt z.B. unter C:\temp
Nun versuchst du ein Teil aus c:\temp1 einzufügen. Wenn dieses Teil auch unter c:\temp liegt kommt es zu oben genannter Fehlermeldung, weil Catia erst unter c:\temp nachschaut ob das Teil hier liegt.
Lösungen:
1. Entweder die Reihenfolge bei der Lokalisierung verknüpfter
    Dokumente ändern
2. Das Teil aus dem Ordner des geöffneten/geladenen Dokuments
    entfernen
3. Das Teil aus dem Ordner des geöffneten/geladenen Dokuments
    benutzen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
