  CATIA V5 Part / Assembly
  übernommene Parts in ein globales deffiniertes assambly
Autor Thema:  übernommene Parts in ein globales deffiniertes assambly (1071 mal gelesen)
trondheimswiebke
Sehen Sie sich das Profil von trondheimswiebke an!   Senden Sie eine Private Message an trondheimswiebke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trondheimswiebke
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzweifle mitleierweile bald an folgendem Problem:
Ich habe alte schon fertige Parts die alle unterschiedliche Koordinatensysteme besitzen.
Ich will nun ein assamby mit einer definierten ausgangslage erstellen. d.h. bestimmte Punkte meiner Konstruktion sollen an bestimmten stellen im Raum liegen jedoch dort nicht über Constraints deffiniert werden.  (Das schafft nur wieder Probleme bei Kinematics)
ich habe schon versucht mit Translate und rotate die koordinatenursprünge übereinaderzulegen und erst dann die Constraints zwischen den Parts zu definieren. Doch dann verschieben sich die Achsenszsteme wieder zueinader und ich habe nicht mehr die definierte ausgangslage die ich benötige.
Geholfen wäre mir wenn ich wüsste wie ich ein Teil im "Masterkoordinatenszstem" Raum plaziere ohne Constraints.
Oder wie ich diese Konstraints in Kinematics umgehen kann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trondheimswiebke 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Du kannst mit dem Kompass dein Part an die gewüschte Stelle bewegen (Punkt und Aussrichtung).
Dazu einfach rechts Klick auf den Kompass -> automatisch an gewähltes Objekt anlegen -> Bauteil im Baum anklicken.
Dann Doppelklick auf den Kompass und die gewünschte Position einstellen ("Anwenden" drücken nicht vergessen). Und dann am Besten dein Part gleich fixieren.
bernd
trondheimswiebke
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das hat leider nicht geholfen, da ich den Part ja dann doch wieder fixieren muss. und bei 20 Teilen die voneinander in ihrer Lage abhengen bekomm ich dann doch schnell ein überbestimmtes System.
Es ist nicht möglich ohne Translate den Parts einen andern Ursprung zu geben ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trondheimswiebke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso schaffen Constrains Probleme in einer Kinematik Simulation?
Bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert.
trondheimswiebke
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem sind ja nicht die Constraints die ich dann zwischen den Teilen definieren will, doch ich kann nicht ale Teile fixieren.
Es handelt sich um eine Radaufhängung und dabei ist eigentlich nur der Rahmen als fixes Teil definiert.
Ich habe aber Koordinaaten von Poolpunkten an denen sich die Parts Treffen und diese verschieben sich momentan immer wieder
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trondheimswiebke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja deine Polpunkt (und Achsen,..) in einem Skellet erstellen und dann deine Teile mit Hilfe von Constrains daran positionieren.
