  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper mit durch Produkt bestimmter Position isolieren.
Autor Thema:  Körper mit durch Produkt bestimmter Position isolieren. (1195 mal gelesen)
rdoerenkaemper
Sehen Sie sich das Profil von rdoerenkaemper an!   Senden Sie eine Private Message an rdoerenkaemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoerenkaemper
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach, habe folgendes Problem. Benötige aus aus einem Werkzeug z.B. ein Schnittmesser welches als Solid in einem eigenständigen Part konstruiert und dann innerhalb des Produkts positioniert wurde.
Benötige dieses Solid als isoliertes Element an seiner im Produkt bestimmten Position in meiner Flächenkonstruktion.
Und da Ich in der Solidkonstruktion leider nicht so bewandert bin
"NO WAY", landet immer auf "AXS1".
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Gruß Rainer
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdoerenkaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also wenn kannst du das Part nur als "Dummes Part" herausschreiben..
Es gibt das die Funktion "Generate Part from Produkt".. Es war mal so was die eine undokumenrtierte Funktion war von V5. Man musste diese immer erst einrichten ob das immer noch so ist weis ich nicht..
Zu finden unter der Menueleiste "Tools"..
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
[Diese Nachricht wurde von bigfalle am 29. Jan. 2007 editiert.]
