  CATIA V5 Part / Assembly
  Materialkatalog
Autor Thema:  Materialkatalog (2101 mal gelesen)
teppichfee
Sehen Sie sich das Profil von teppichfee an!   Senden Sie eine Private Message an teppichfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teppichfee
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Materialkatalog für Catai V5. Der standardmäßig installierte ist zwar gut, doch ich habe das Problem das die Materialien nicht genau die sind die ich benötige. Ich würde zum Beispiel Kunststoff auch gerne mal in einer anderen Farbe als in grün verwenden. Es wäre mir auch schon ein ganzes Stück geholfen, wenn ich die Farben der Materialien umstellen kann.
Danke!
Marco
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppichfee 10 Unities + Antwort hilfreich
einen fertigen Katalog wird Du kaum bekommen.
Lade Dir den mitgelieferten (am besten vorher sichern) - dann bist Du in der Materialworkbench.
Mit Copy/Paste können vorhandenen Materialien kopiert werden. Anschließend können sowohl Werkstoffeigenschaften als auch Texturen schnell über die "Eigenschaften" (RMT oder Alt-Enter) beliebig angepasst werden.
Grüße,
Christian Willmann
Lusilnie
erstellt am: 23. Jan. 2007 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppichfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo teppichfee,
willkommen im Forum!
Wenn Du Dein Material nicht mit Links zum Material-Catalog einfügst, kannst Du die Parameter auch im eingefügten Zustand ändern! Einfach im Part-Baum auf das Material-RMT-Properties (oder doch Doppelklick?) und dann unter dem Reiter für die Darstellung einfach das Aussehen nach Deinen Vorstellungen anpassen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
