  CATIA V5 Part / Assembly
   Achtung Anfänger
Autor Thema:  Achtung Anfänger (1251 mal gelesen)
dieCatja
Sehen Sie sich das Profil von dieCatja an!   Senden Sie eine Private Message an dieCatja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieCatja
Windows 7
Catia V5- R19, SP3
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin jetzt frisch von V4 auf V5 umgestiegen.
Werde Euch bestimmt noch ein paar mal mit Fragen nerven.
Heute folgende Frage: Wenn ich im Strukturbaum ein Part delete, ist das Part im Windows Verzeichnisss ja immer noch da.
Kann man das auch mit einem Befehl komplett löschen?
dieCatja
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
bin auch noch nicht so ganz der Fuchs, aber du löschst es wahrscheinlich nur im Produkt was ja nur eine zusammenstellung aller
Parts ist. Daher ist das original immer noch da. Deine frage ein Part komplett aus Catia zu löschen geht so weit mir bekannt ist nicht, wenn ich MIST schreibe verbessert mich bitte!!!!
Grüße und good Luck!!!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Catja(interessanter name  )
rubino hat recht. wäre auch fatal, wenn es so funktionieren würde, wie du es erwartet hattest: Das würde doch folgendes bedeuten: Du hast mehrere Parts, die du innerhalb eines Produktes mit Schrauben zusammengeschraubt hast. Jemand anderes hat diese schraube aber auch verwendet. Wenn nun du diese schraube nicht mehr brauchst, sie aus deinem Product löschst, wäre es fatal, wenn diese direkt von der Platte gewischt werden... Was sollen da die Anderen sagen, die diese Schraube noch brauchen??
Selbst andersrum klappt es nicht: wenn du das part von der platte löschst, verbleibt zumindest der wunsch im product auf dieses part zurückzugreifen. Beim öffnen des productes erscheint somit eine grimmige fehlermeldung.
Du musst also beides machen. Im Product löschen und auf der Platte. aber vorhernachfragen, ob niemand anderes dieses Teil noch braucht!!!!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Jan. 2007 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile können aus CATIA heraus aus einem Verzeichnis gelöscht werden, indem man z.B. über File/Open in das Verzeichnis navigiert. Dort das Teil selektieren und rechte Maustaste. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Jochen Kästle
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Schreibtisch kann man auch ein paar Dateioperationen ausführen (verschieben, umbenennen, löschen).
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
