  CATIA V5 Part / Assembly
  Knowledge Advisor
Autor Thema:  Knowledge Advisor (2511 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Firma arbeiten wir mit V5 R14. Nun versuche ich mich in der catia Hilfe Schritt für Schritt in der Knowledge Advisor Umgebung ein zuarbeiten. Ich gleube schon das ich bisher jeden Schritt befolgt habe. Nun bin ich beim Thema "Regeln verwenden". Dort kann der geschriebe Code in den Regeleditor kopiert werden. Wenn ich dann aber den Regeleditor bestätige wird dieser Parameter nicht erkannt. Es folgt die Meldung:
Der Parameter PartBody\Hole.1\Activity kann in diesem Kontext nicht verwendet werden.
Ich hoffe Ihr habt ebenfalls die Hilfe.
Gruß Dirk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dirk
Gibt es bei dir im Part überhaupt ein "Hole.1" und den Körper "partBody"?
Am besten den Paramter der Bohrung in der Liste auswählen (im Strukturbaum vorselektieren).
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
der Knowledgebereich ist der klassische Fall, wo es mit den Sprachen "knallt". Wenn Du auf Deutsch arbeitest, dann gibt es auch kein Feature "Hole.1", sondern nur "Bohrung.1".
Wäre also: "Hauptkörper\Bohrung.1\??"
(Wie man merkt, habe ich keine Erfahrung mit einer deutschen CATIA-Umgebung :-))
Grüße,
Christian Willmann
