  CATIA V5 Part / Assembly
  Powercopy mit isoliertem Solid
Autor Thema:  Powercopy mit isoliertem Solid (822 mal gelesen)
Catalyn_2006
Sehen Sie sich das Profil von Catalyn_2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Catalyn_2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catalyn_2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein dummes Solid (Standardteil als Platzhalter) in die Bibliotek einfügen und einen Einfügepunkt definieren. Ich dachte, das kann ich mit Powercopy machen. Es ist ja nicht möglich,die Einfügeobjekte mit dem isolierten Solid zu verknüpfen.
Meine Frage an Euch:
- Welche Möglichkeiten gib es, um das Solid mit Einfügepunkt zu definieren. Ist es Überhaupt möglich?
- Kennt Ihr eine andere Möglichkeit diese Solid definiert einzufügen (ausser Kompass).
Danke im Voraus
Catalyn_2006
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catalyn_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe, aber ich habe es gerade ausprobiert und es müsste funktionieren.
Du kannst z.B. einen Punkt in einem GS außerhalb des Körpers erzeugen.
Wenn du dann dein dummes Volumen erzeugt hast, kannst du auf diesem Volumen eine Skizze erzeugen und den Punkt in diese Skizze hereinprojezieren. Somit wird der Punkt benötigt und wird beim Einfügen abgefragt.
Du musst dich nur innerhalb des Körpers auf einen Punkt beziehen, der außerhalb des Körpers liegt.
Ich hoffe, dass es dir weiterhilft.
