  CATIA V5 Part / Assembly
  Fuehrung um 180° drehen
Autor Thema:  Fuehrung um 180° drehen (3086 mal gelesen)
StudentTom
Sehen Sie sich das Profil von StudentTom an!   Senden Sie eine Private Message an StudentTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentTom
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgendes Problem... beim zusammenstellen mach ich alle meine Bedingungen aber ich schaff es nicht dass die beiden Führungsstifte in die andere Richtung zu drehen. Sie sollten genau umgekehrt sein!
Im Anhang ist ein Bild  dann sollte meine Frage klar sein
Danke schonmal im Vorraus
mfg Tom
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom,
wenn ich das Problem habe, weiche ich auf die Offset-Bedingung aus. Da sind mehr Ausrichtungsmöglichkeiten vorhanden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Lusilnie
erstellt am: 09. Jan. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StudentTom,
Dein Problem ist die falsche Verwendung der Bedingung "Kontakt"!
Diese Bedingung funktioniert nur zwischen Flächen von Volumenkörpern und ist so ausgerichtet, dass sich die Volumen in entgegengesetzte Richtungen von der Kontaktfläche weg aufbauen.
Für Deinen Fall musst Du an der Stelle, wo kein wirklicher Kontakt ist (Stirnfläche der Stifte), die Bedingung "Kongruenz" oder, wie schon von CEROG geschrieben, "Offset" verwenden. Diese Bedingungen sind auch mit z.B. Ebenen benutzbar und gerichtet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
