  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenfilter
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Volumenfilter (2582 mal gelesen)
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Szenario: Ich habe eine große Baugruppe (mit Unterbaugruppen) mit der Option "Beim Öffnen keine Standardformen" geladen. D.h. also ich bekomme erst mal nur den Baum angezeigt und kann mir selektiv einzelne Baugruppen oder Bauteile mit dem Kontextmenü "Darstellungen..." anzeigen.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen Volumenfilter (ähnlich Maske im Shape Design) zu setzen und in einem viruellen Quader dann alle Elemente innerhab dieses Bereiches zu aktivieren? Das ganze sollte aber mit dem einfachen Catia funzzen.
Danke schon mal für eure Antworten.
android
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo p.a,
ja das geht wunderbar. Die Funktion heißt Nachbarschaftsabfrage oder im englischwen Spatial Query. Dazu brauchst Du allerdings eine DMU-Lizenz. Im DMU findest Du in der Symbolleiste Datennavigation ein Symbol mit mehreren Quadern und einem Fragezeichen. Hier kannst Du ein Produkt/Part anwählen und auch die Größe der Suchumgebung
Gruß Jürgen
Jürgen Fillies
Fahrzeugtechnik IAV
Back to Berlin
paranoid.android
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. 10U's sind deine!
Das ist genau das was ich suchte. Als Ergänzung noch für die Benutzer deutscher Menüs: Der Befehl heißt hier "Räumliche Abfrage".  Schade nur dass es eine DMU-Lizenz voraussetzt...
Gruß!
android
