  CATIA V5 Part / Assembly
  Funktion im Sketcher
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion im Sketcher (1696 mal gelesen)
iair
Sehen Sie sich das Profil von iair an!   Senden Sie eine Private Message an iair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iair
erstellt am: 25. Dez. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Erzeugung von Kurven wie einer Hyperbel. Ich habe schon im Forum herumgesucht. Meine Frage ist: Kann ich im Sketcher eine Kurve zeichnen lassen indem man eine Funktion eingibt (also relativ zu einem Koordinatensystem) ?
Also, wie kann ich generell eine Kurve, die durch eine Funktionsgleichung bestimmt ist, im sketcher einfügen?
Danke im voraus für die Hilfe
Live77
Sehen Sie sich das Profil von Live77 an!   Senden Sie eine Private Message an Live77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Live77
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iair 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Punkte bekannt sind würde ich die Parabel o.ä. mit einem Spline zeichnen und die Punkte der Stützkurve sind dann die deiner Tabelle. Wie du allerdings automatisch Tabellenwerte einfügen kannst, ist mir nicht bekannt.
Live77
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iair 10 Unities + Antwort hilfreich
Also grundsätzlich kannst du eine Funktion erstellen imdem du eine Regel (Law) erstellst und dann mit der Funktion "Paralelle Kurve" die Kurve erzeugst.
Aber eine Hyperbel kann man auch direkt im Sketcher erzeugen (Einfügen - Profil - Kegelschnitt)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen und ein schönes neues Jahr!
@ Live, Bernd:
iair hat diese von euch beschriebenen Punkte aber nicht, die für den Spline erforderlich sind. Selbst wenn: der spline interpoliert ja nur nach gewissen kriterien die Werte zwischen diesen (eventuellen) Punkten.
@iair:
Möglicherweise gibt es unter den Knowledgeware-Tools die möglichkeit, direkt eine Funtion einzufügen. Aber da würde ich mich nun auf dünnes Eis begeben, kenne mich da nicht so dicke drin aus.
@Live:
Um ExcelPunkte ins Catia zu bringen, schau mal bei catia.cad.de nach, da gibt es meines Wissens Tools und makros die das bewerkstelligen.
gruß an alle, Tom
