  CATIA V5 Part / Assembly
  Pojizierte Skizze in definierbare Skizze umwandeln
Autor Thema:  Pojizierte Skizze in definierbare Skizze umwandeln (2553 mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einer geschnittenen Welle habe ich die Kontur als Skizze projiziert. Wie kann ich diese zu einer definierbaren Skizze umwandeln?
TOK
Sehen Sie sich das Profil von TOK an!   Senden Sie eine Private Message an TOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOK
XP Pro SP2
V5R16SP5
V5R14SP5
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yustnlight,
Isolier die Elemente, dann gehts.
Er merkt sich auch, dass es ein Radius ist.
TOK
yustnlight
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie isoliere ich die Elemente?
Gruß und Danke für schnelle Antwort
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolieren von Elementen im Sketcher über die rechte Maustaste oder aber - übersichtlicher - über "Tools/Sketch Analysis": Gesamte Kontur oder gewünschte Elemente selektieren und dann das Isolate Icon auswählen.
Grüße,
Christian Willmann
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
der vollständigkeit halber: wenn man vor dem Projizieren der Konturen die Funktion 'Create Datum' in der Leiste 'Tools' aktiviert, werden die Elemente gleich isoliert erstellt.
Gruß Sven
yustnlight
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lösung und Beste Grüße.
Yustnlight
