  CATIA V5 Part / Assembly
  Ergebnis einer Messung weiterverwenden
Autor Thema:  Ergebnis einer Messung weiterverwenden (1364 mal gelesen)
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste einen Punkt (im 3D) isolieren [Ziel: Abhängigkeiten aufbrechen].
Durch Messen (Messung bzw. messure) kann ich die Koordinaten bestimmen.
Um nun einen neuen Punkt zuerzeugen, möchte ich auf das Ergebnis der Messung zurück greifen.
Mein Ziel: lästige und fehleranfällige Tipparbeit (3 Koordinaten!) einsparen OHNE einen Bezug (Abhängigkeit) zwischen der Messung und dem neuen Punkt zu erzeugen.
Gibt es dafür ein reproduzierbares Verfahren?
[Umgebung: CATIA V5R14 SP7
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
Lusilnie
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkusB,
warum so umständlich?
Wenn du den Punkt isoliert hast, liegt er immer fest an einer Stelle im Raum. Wenn Du nun die Definition des Punktes in "Koordinaten" umwandelst, brauchst Du Ihn nicht messen!
Um einen Punkt relativ zu diesen Koordinaten (oder den Punkt selbst) zu erstellen, nimmst Du wieder die Funktion "Punkt-Koordinaten" und wählst den ersten Punkt als Referenz, dann sind die Koordinaten relativ zu denen des ersten Punktes.
Oder brauchst Du etwas anderes? Dann präzisiere es bitte noch einmal!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
So wie Lusilnie das macht würde ich es natürlich auch machen, ist das geschickteste!
Um aber trotzdem deine Frage in einer anderen Richtung zu beantworten: Fast überall, wo du einen Wert eintragen kannst, kannst du auch mit der rechten MausTaste auswählen "Measure between" oder "Messen zwischen" damit bekommst du das normale Messtool, das aber dann das Ergebnis der Messung direkt in den vorher mit der rechten Taste gewählten Parameter übergibt.
Weihnachtsgrüße, Tom
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Damit bekomme ich es aber nicht hin, dass die xyz-Koordinaten eines gemessenen Punktes in alle drei Eingabefelder übernommen werden oder? So hatte ich die Frage von Markus interpretiert.
Vor allem nervig, da immer der erste Parameter aus dem "Customize"-Menü in das Eingabefeld übernommen wird.
Grüße,
Christian Willmann
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi christian,
da muss ich dir leider recht geben. Meines Wissens geht das so wirklich nicht. aber zumindest kann man zu den hauptplanes messen. das geht dann halt für jede Koordinate (x,y,z) einzeln. Andererseits könnte man ja auch mal mit dem -von mir noch nie genutzten- Eingabefeld unten rechts arbeiten. auch dort lassen sich koordinaten kopieren und bei der erzeugung eines neuen punktes in das selbe feld einfügen (eventuell auch mit kleinen berechnungen).
gruß, tom
