  CATIA V5 Part / Assembly
  Anzahl der Parts parametrisieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl der Parts parametrisieren (1388 mal gelesen)
RonHH
Sehen Sie sich das Profil von RonHH an!   Senden Sie eine Private Message an RonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonHH
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite mit CatiaV5 und habe folgende Frage;
In einer Baugruppe soll die Anzahl und Position von Bauteilen(Part)parametrisiert werden. Position ist kein Problem. Aber wie kann ich die Anzahl (Anzahl der Exemplare) parametrisieren.
Die Funktion "Erstellen mehrere Exemplare" ist schon ganz gut, aber lässt sich leider nicht parametrisieren. Gibt es eine andere, ähnliche Möglichkeit? Danke im Vorraus.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron.
Ich verstehe nicht ganz die Absicht davon. Ja du kannst die anzahl (ok,mit einem kleinen trick) parametrisieren. aber dann weiß das Product doch noch nicht, WO die exemplare liegen !?!?
Der trick: baue dir doch ein Skelett-Part indem du zum beispiel die anzahl von musterexemplaren über einen productparameter steuerst. in dem product kannst du dann die exemplare über "reuse pattern" auf dieses muster drücken.
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Dez. 2006 editiert.]
RonHH
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Tom,
ja, du hast natürlich recht, dass Catia die Position von mehreren erstellten Exemplaren nicht kennt.
Also eigentlich will ich die Funktion "Erstellen mehrere Exemplare" parametrisieren. Also X-Exemplare mit Abstand-Y. Mann könnte das sehr leicht im Part-Design hinfriemeln, das wäre aber unkorrekt und würde auch ein falsches Ergebniss in der Stückliste ergeben.
Ich werde deinen Vorschlag mal probieren, mal sehen ob ich das hinbekomme
RonHH
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinssen Tom,
dein Tip mit dem "Musterträger-Part" hat gut funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe.
Beste Grüße
Ron
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste!    geht doch
gruß tom
