  CATIA V5 Part / Assembly
  Anfänger-Fragen
Autor Thema:  Anfänger-Fragen (5098 mal gelesen)
cutta
Sehen Sie sich das Profil von cutta an!   Senden Sie eine Private Message an cutta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cutta
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mit Catia nur im Studium zu tun und das noch nicht lange.
Ich hab das Forum nach meinen Fragen durchsucht, aber nichts finden können  . Vlt. könnt ihr mir ja helfen, wär toll!
Meine Fragen:
- Im sketcher habe ich z.B einen Kreis/Ellipse gezeichnet, den ich dann im Part Design durch die Funktion "Welle" zu einer Kugel machen will.
Die Achse muss dazu ja durch den Mittelpunkt laufen. Dann kommt aber immer die Fehlermeldung: "Drehoperator: Das Profil schneidet die Achse". Wie kann ich das Problem lösen und die Kugel erstellen?
- Wie kann ich im Assembly Design Bauteilen den gleichen X,Y oder Z-Wert zuweisen? Bzw. wie kann ich mehrere Teile durch "Manipulation" verschieben?
Vielen Dank im Voraus!
cutta
erstellt am: 16. Dez. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cutta,
erstmal herzlich willkommen hier bei cad.de.
Zu deinen Fragen:
1. Das Profil darf die Rotationsachse nicht schneiden. Du mußt es also bis zur Rotationsachse trimmen.
2. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
a. Gruppierung aller Parts im Assembly-Design (Icon Büroklammer)
b. Positionierung der einzelnen Parts zueinander mit den notwendigen Assembly-Constraints. Dann die Manipulation mit der Option "Bedingungen berücksichtigen" (oder so ähnlich. Ist ein Schalter unten im Manipulationsfenster).
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cutta 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in meiner Skizze einen Halbkreis konstruiert. Das mache ich, indem ich einen Kreis definiere, und eine Linie durch die Mitte des Kreise lege. Dann trimme ich den Kreis zu einem Halbkreis. Die Linie geht dan von einem Endpunkt zum anderen. Wenn Du dann die Skizze verlässt und die Funktion Welle aufrufst, dann kannst Du die Linie als Achse angeben und bekommst eine Kugel.
Uwe
Uwe Hoffmann
Lusilnie
erstellt am: 12. Jan. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cutta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich möchte ja keinen davon abhalten, Kugeln (genauer Kugel-"Bodies") nach der "offiziellen" IBM-Dassault-Methode zu erstellen, doch mir ist das, gelinde gesagt, zu sehr von hinten durch die Brust ins Auge!
Ich selber bevorzuge die "Sphere" aus dem "GenerativeShapeDesign" (ab Lizenz "GS1") mit dem darauf aufbauenden "CloseSurface" aus dem "PartDesign". Dann kann meine Kugel über 2 Parameter steuern, den Mittelpunkt und den Radius (bei Erstellung der "Vollkugel") und kann auf die "unschöne" Skizze verzichten.
Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Richtlinien, Kundenvorschriften und Lizenz-Pakete das zulassen!
PS: Lässt sich auch sehr gut "macrosieren"!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
